  • TRK 251 RALLY PROJECT
    HeadChef91
    HeadChef91
    Salve a tutti!
    mi sono lanciato qualche mese fa nell'impresa di partecipare a due rally nel 2021 con la mia 251!
    quindi vista la quantità esorbitante di tempo a disposizione degli ultimi mesi mi sono dedicato a qualche dettaglio per iniziare la trasformazione che, ci tengo a specificare, SARA' COMPLETAMENTE PLUG & PLAY quindi smontabile in pochi minuti.
    Il primo gradino è stato reperire la strumentazione, quindi roadbook e odometro.
    la tecnologia mi è venuta incontro con app su misura che SENZA SPENDERE soldi inutili mi hanno permesso di avere una buonina strumentazione che sicuramente mi permetterà di orientarmi all'interno delle tracce.
    successivamente mi sono dedicato all'impianto di illuminazione, per quanto la 251 sia già ben fornita di serie con ottime dotazioni led, ho preferito aggiungere una coppia di faretti di profondità (per illuminare bene il manto stradale anche in lontananza, e un faro spot per illuminare a corto raggio ma in maniera più ampia, che avrei voluto posizionare in alto, qui il dover costruire un Rally Shield ( perchè scrivere cupolino fa poco figo) mi è venuto in contro, cosi ho realizzato un nuovo cupolino, ah no Rally Shield, in plexiglass da 2.5mm con un supporto centrale per il faro spot, che va ad agganciarsi nello stesso punto del cupolino originale, ma con un inclinazione diversa per poter ospitare la strumentazione.
    Dopo averlo montato l'ho ridotto alla minima dimensione possibile per far si che proteggesse la strumentazione (SIA IN CADUTA CHE DA SASSI LANCIATI DA CHI MI PRECEDE) ma che non creasse troppa resistenza aereodinamica.
    vi lascio le foto del lavoro finito e di come ho realizzato il tutto.
    a presto!
    • Upvote 3
    HeadChef91
    11 min. fa, MKYFRN ha scritto:
    Scusa come si piega il plexiglas e gli si fa mantenere la forma?
    Michele
    usando un phon da carrozziere, lo scaldi in maniera lenta e costante, e si può modellare in qualsiasi forma, pieghe di 90° o curve per cupolini stile doppia bolla
    E fa parte del gruppo Lombardia!!! Hahaha
    Grandissimo Antonio .ha messo giún una motina che dal vivo è una gran bellezza.. (l avevo vista senza lo scudo anteriore necessario).. ma anche con quello fa un gran figurone.
    Poi ci sa andare pure gran bene, gommata atrigliata rende un casino... ne vedremo delle belle al Rally.
    Grandissimo
    bhe...un bel "MECOJONI" romano c'è sta tutto!@HeadChef91 complimenti davvero per il lavoro!
    Solo una domanda: avrai scaldato il plexy, anzi, il rally shield per tutta la lunghezza avendo le righe tracciate come riferimento, giusto? E poi cosa hai usato per piegarlo? La visione non risulta distorta vero?
    HeadChef91
    La visibilità è rimasta pressoché identica @Trkspqr e l'altezza @Niko il BruscoBrusco è differente rispetto all'originale di circa 2cm, quindi anche da seduto la visibilità è ottima, ovvio che guidando in off in piedi la maggior parte del tempo non lo guardi mai 😅
    La visibilità è nitida anche attraverso il plexi se provi a guardarci attraverso.
    per piegarlo semplicemente quando si scalda con le mani lo piegi, e se la dimensione non ti permette di essere preciso allora puoi aiutarti con un pezzo di legno dritto per evitare errori di curvatura
