Calogero85 38 Posted January 9 Share Posted January 9 Buongiorno, avevo giusto un po’ di tempo libero e ho fatto ciò che è da tempo avevo in mente: abbassato la sella guidatore e cambiato l’angolo di quella passeggero in modo tale da poter arretrare maggiormente senza doversi sedere sulla sella passeggero quando si va in off!Quindi... smantellato tutto, modellato le selle e rinfoderato con nuova pelle! Credo anche che sia migliorata la linea Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 1 Quote Link to post
Niko il Brusco 2,062 Posted January 9 Share Posted January 9 (edited) Lavorone!!!! Bravissimo.. complimenti.. Fatto mooolto bene. 3 ore fa, Calogero85 ha scritto: Credo anche che sia migliorata la linea Hai una grafica che a vista "carica molto " l anteriore te lo fa enorme visivamente. ma è molto bella. Edited January 9 by Niko il Brusco Quote Link to post
Calogero85 38 Posted January 9 Author Share Posted January 9 Hai una grafica che a vista "carica molto " l anteriore te lo fa enorme visivamenteLa mia trk fa il petto grosso quando cammina per strada! 1 1 Quote Link to post
Niko il Brusco 2,062 Posted January 10 Share Posted January 10 13 ore fa, Calogero85 ha scritto: La mia trk fa il petto grosso quando cammina per strada! Spettacolo!!.. Quote Link to post
Falco bianco 29 Posted January 10 Share Posted January 10 Bella assai complimenti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post
Giampiero 0 Posted January 10 Share Posted January 10 Ciao sono Giampiero e ho una TRK 502 x ; di quanto sei riuscito ad abbassare la sella guidatore ? Grazie per la risposta. Quote Link to post
Calogero85 38 Posted January 10 Author Share Posted January 10 Ciao Giampiero, l'ho abbassata di 2 cm ma ho sagomato parecchio il laterale, considera che ti puoi spingere tranquillamente a 4/5 cm come quella originale ribassata, c'è parecchia gomma piuma. Quote Link to post
Giampiero 0 Posted January 10 Share Posted January 10 Grazie Calogero, io sono 1,74 e oggettivamente trovo un po' di difficoltà in alcune situazioni che si possono presentare ; 4 o 5 cm sagomando i laterali sarebbero l'ottimale. Quando hai tempo e se ti va', mi daresti qualche dritta su come procedere in economia senza compromettere il risultato finale. Considera che sul fai da te me la cavo bene e non avendo fretta sarebbe una bella soddisfazione e alla guida mi sentirei più tranquillo. GRAZIEEEEEEEE Quote Link to post
Calogero85 38 Posted January 10 Author Share Posted January 10 Certo! Se hai manualità non sarà di sicuro un problema!Smonta tutto quanto e scegli la linea da seguire disegnando direttamente sulla gommapiuma e posizionandola ogni tanto sulla moto anche per capire se stai facendo la cosa giusta, disegna tutti i punti e le linee dove deve cambiare l'angolo, quando hai disegnato un lato, riportati con un compasso tutto sull'altro lato.Inizia a tagliare il grosso con un coltellaccio, poi usa una raspa (riesci a seguire meglio le linee disegnate) e alla fine una carta vetrata molto fine.Per rendere più consistente la gomma piuma levigata, ho usato una pistola a caldo in modo tale che non si sfarini per l'utilizzo.Prova e riprova la seduta e quando sei sicuro, rifodera e pubblica le foto! ;) 1 Quote Link to post
